激光粒度仪测量钕铁硼要注意什么?
  • 北京来亨
    2018/09/03
常用设备综合讨论
  • 钕铁硼颗粒带有较强的磁性,极易团聚,因此不能用湿法测试。
    而干法是通过高速气流瞬间分散,可以克服磁性引起的团聚,因此干法激光粒度仪成为测量钕铁硼的粒度分布的典型方法。
    但是由于钕铁硼粉在空气中具有自燃性,就是暴露在空气中的钕铁硼粉在环境温度稍高时就会自燃,因此常常会烧毁吸尘器管路和滤网,使粒度测试无法正常进行,并且容易带来危险。
    采取的预防措施
    一是不用压缩空气作为气源,而用氮气等惰性气体作气源;
    二是要将吸尘器管更换成表面光滑的聚乙烯管,使颗粒不在管路中沉积;
    三是要选用水过滤的吸尘器收集样品而不能选用袋式过滤吸尘器收集样品。
  • 面对面想你
    第1楼2018/09/03
    在水中容易团聚,在乙醇等其他试剂中呢?如果找一个好的分散剂,湿法还是要比较理想。
  • 北京来亨
    第2楼2018/09/04
    嗯嗯,应该多试分散剂,找一个最适合的
    面对面想你(jackcong) 发表:在水中容易团聚,在乙醇等其他试剂中呢?如果找一个好的分散剂,湿法还是要比较理想。
  • bd20120506
    第3楼2018/09/06
    样品的团聚现象本身不好处理,加上磁性,难度加大了
  • bd20120506
    第4楼2018/09/06
    找到最适合这种的物质的方法才能解决问题
  • 北京来亨
    第5楼2018/09/06
    是的,喷雾干燥时,磁性物质也是不好上样
    bd20120506(v3129404) 发表:样品的团聚现象本身不好处理,加上磁性,难度加大了
  • 北京来亨
    第6楼2018/09/06
    是的,实验人员就是在不断的解决问题,获得成绩
    bd20120506(v3129404) 发表:找到最适合这种的物质的方法才能解决问题
