【仪器故事】开气质联用仪一个月,所跳过的坑!
图1:两根柱子串接
既然有反吹功能,我想当然在He反吹EPC上点了开启,在Aux PCM A He上也点了开启,然后不管下载哪个方法都失败,显示反吹压力关闭,PCMA辅助压力关闭。打800电话,告知反吹压力在PCM A里设定,已经自动设置好了,不用把反吹EPC和Aux PCM A打开,唉,真是个坑呀。图2:反吹功能的设定
第二坑:空气与水检查通不过图3:空气与水检查
第三坑:进单标确定保留时间与母离子?图4:设计实验助手与分析实验助手
第四坑:保留时间锁定无法做?图5:前向压力控制的设定
事情到此就结束了,可是接下来发现一件事,我用其它方法进样时,发现柱流量也在变化了,我学着按上述步骤设定后,不能上传到方法里,比如在仪器面板上把AUX EPC#上,把压力控制模块(PCM)A设定为前向压力控制,如何让方法收到呢?张洪又教一招,在软件空白处点右键,将方法下载到GC上,可以进样了。图6:将方法下载到GC
第五个坑:照抄方法不行?图7:复制化合物
第六坑:五指峰如何破解?图8:SCAN方法扫描5种菊酯类标液
图9:DMRM方法扫描得到的五指峰
图10:进空气针的五指峰
图11:降低柱子温度后的五指峰
图12:标准直线的相关系数
