色谱柱求助
  • Insp_dc612178
    2018/09/03
气质联用(GCMS)
  • DB-5MS的色谱柱用甲醇,乙睛作溶剂会不会造成柱流失?用哪些溶剂对柱子会好一点呢?
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • tang566
    第1楼2018/09/03
    进样量少,对柱子的影响不大。常用溶剂:二氯甲烷、甲醇、丙酮等
  • yifan1117
    第2楼2018/09/03
    少量应该影响不大吧。
  • yinxaoxao
    第3楼2018/09/04
    都是有机溶液应该没有问题;
  • forth
    第4楼2018/09/04
    应该没问题
  • symmacros
    第5楼2018/09/04
    有些方法里面就是使用甲醇,乙腈作为气质的溶剂,一般是可以用的。
  • 荆棘鸟
    第6楼2018/09/08
    建议不要长期使用乙腈做进样溶剂,甲醇、丙酮、正己烷等都可以的。
  • xx_dxd_xx
    第7楼2018/09/16
    乙腈不能用是有什么原因呢?
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:建议不要长期使用乙腈做进样溶剂,甲醇、丙酮、正己烷等都可以的。
