土壤固体废弃物监测
轶辰
第1楼2018/09/04
吹扫土样直接上机测试的话需要带土模式功能的吹扫
forth
第2楼2018/09/04
顶空不清楚,吹扫是瓶子预先装水或甲醇称重,采完样称重,质量差就是取样量,然后直接加内标或者仪器自动加,就可以测了。
熊姥姥1
第3楼2019/03/04
有一个问题,如果是甲醇直接上吹扫,高含量的甲醇是否会影响到捕集管的捕集效率。 我们试过直接用甲醇配置VOCs的标液上吹扫 走出来的东西乱七八糟 峰形惨不忍睹。而换成用水配置走出来就一点问题都没有。 请问有人遇到过同样的问题吗? 还是我们的捕集管有问题
Insm_41fa0070
第4楼2019/07/05
你们问题解决了吗?
第5楼2019/07/08
我们这是出现了你说的情况目前没有解决方案
GRANT
第6楼2019/07/10
地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则(HJ 1019—2019) 要求加入甲醇到顶空瓶中,带到现场采集土壤,对于低浓度和吹扫方法来说,会造成熊姥姥1(v2697914) 所说的现象的
m3137886
第7楼2019/07/18
吹扫捕集上有专门测试高浓度挥发性有机物的甲醇法的,先自动加甲醇搅拌浸提,然后静置,然后吸取上层清液进吹扫管吹扫(相当于水中挥发性有机物的吹扫),采样时不带甲醇好像
wenpc
第8楼2019/08/04
采样这个标准看他的意思是作为固定剂的作用,但是我觉得这和分析标准存在冲突的,我们也在为这个头疼。怎么去做好?
第9楼2019/08/16
全自动的吹扫捕集应该可以解决问题,上机时根据污染程度采用默认土方法或者甲醇法,采样时只要把土壤采到已经称重的吹扫捕集瓶(里面带一个转子)中即可。
