其实没有做总磷,做的是正磷酸盐,像想着方便,只是过滤了下就测定磷酸盐,水样水质是明显发黄并有轻微浊度,本来还按照方法说的色度浊度补偿作为空白,这里请问下这里的色度浊度补偿是样品吸光度减色度浊度补偿再减空白吸光度吗
老兵(wangliqian) 发表:作为还原剂的抗坏血酸在与铁离子氧化还原反应后仍有足够的量去还原磷钼杂多酸,关键是显色液中还有没有磷钼杂多酸?铁对项目的测定有明显干扰,楼主可能是采用过硫酸钾法消解,其实干扰从消解就已开始,如果采用过硫酸钾法消解,铁、铝就会与磷酸根生成磷酸铁、磷酸铝,并被溶液中的氢氧化铁和氢氧化铝吸附而导致结果偏低,因此含有大量铁、铝、钙等金属盐和有机物的废水不适合采用此法,建议改用标准中的硝酸-高氯酸法来消解。如果消解了效果不好,那只有对水样用阳离子交换柱除去铁来进行预处理。
