水质检测
老兵
第1楼2018/01/31
至少取25mL样,用3cm光程,能减少误差。如果误差仍然大,一般是藻类和水中泥沙分布的不均匀影响。
wyl621
第2楼2018/02/01
如果样品本身含磷值比较低,取样量建议稍微多一点,或者用光程大(3cm)来测量;所用器皿清洗干净。
言同学
第3楼2018/02/05
这玩意前段时间都做的挺多的,没出现刚才你说的状况,还是那句,容器干净,就行,能做准,既然你取液没有问题的话
第4楼2018/02/05
要不你可以用1 9的盐酸浸泡一晚上,然后第二天再过三次自来水三次纯水晾干再用,真的我不信做不准
旧心尘
第5楼2018/02/08
总磷受水中悬浮物等不溶性物质影响比较大,应该看下你的灵敏度是否比较低,换算出含量或者浓度就很接近
