水质检测
两面佛
第1楼2019/06/11
标准是以微克和吸光值做曲线的吧,公式那里的曲线值单位都是微克的
郭景祎
第2楼2019/06/11
5毫升就可以
HarryHuang
第3楼2019/06/11
要算的话以5mL算,取了标液定容至5mL。分光一般都是用含量和吸光度做曲线的。公式也是含量除以体积。
zyl3367898
第4楼2019/06/12
应该以五毫升算,因为他最后没有定容到10毫升。
wyl621
第5楼2019/06/12
以5ml体积来计算
老兵
第6楼2019/06/12
标准曲线各点的浓度是以5mL体积算,最大取样体积也是5mL,那个9.5mL是显色体积,不参与计算。
wfuse001
第7楼2019/06/12
应该以5ml体积计算!
第8楼2019/06/12
加显色剂后的体积与计算过程无关,5ml是指的你取样的体积,这个才是参与计算的
