气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/09/06
气质测定300多度沸点的物质一般无问题。请问样品里面事那些成分?
轶辰
第2楼2018/09/06
主要还是看样品里面的成分和待测物质,根据待测物质然后参考标准测试
tiger204
第3楼2018/09/06
有机组分全分析也不是所有的有机物都能检测,焦化废水中还有几百种有机物,低沸点适合气相色谱做,高沸点用液相做,首先你要确定测哪几种关注的物质,想着一阵打下去就知道所有的有机组分是不可能的
tang566
第4楼2018/09/06
样品量多的情况下,建议都试一下GCMS,分析气化温度300度以下的成份,是可以的,超过300度会有困难。
大哥哥好不好咱们去捉泥鳅
第5楼2018/09/06
有机成分大概有酚类、喹啉类、吡啶类、吲哚类、苯系物、多环芳烃这些。还有一个问题是,我想知道LC/MS做出来的谱图是没有标准图谱库来进行比对的吗?
荆棘鸟
第6楼2018/09/06
没听说气质不能做沸点230度以上的项目,做农残的时候很多组分的沸点都在300度往上,不是做得好好的,而且进样口温度也不需要设定到300度,实际上在260度以下很多沸点300多度的物质就出峰了。能不能挥发不是取决于进样口温度是否达到组分沸点,而是取决于组分的蒸气压是否达到此分析条件时的饱和蒸气压,只要没达到,就会挥发汽化。
第7楼2018/09/06
建议上气质先测一个全扫描,做一下谱库检索,很多物质就可以定性了,有些不挥发的组分再用液质测一下。至于说仪器老,可以做一下浓缩提高浓度再测。
zwq1973
第8楼2018/09/06
针对不同的东西使用不同的仪器,挥发性成分用气质做,还有谱库可以比对进行定性。非挥发性物质一般都是用液相或液质来做。但如何定性呢?液质是没有谱库,除非自己建过,或者有高深的解析功底。
第9楼2018/09/06
液质没有标准质谱谱库的。
第10楼2018/09/08
没有标准库,可以自建库。
