【讨论】气质与国标???!!!
  • 与我常在
    2010/01/13
气质联用(GCMS)
  • 国标一大通是用填充色谱柱,检测器用ECD,FID之类的,若仪器所配的是MS,是不是不符合检测标准呢?
    例如氯苯系的检测,若选用5750.8-2006中的5.1吹脱捕集气相色谱法的话,其检测器和色谱柱都与现实不同;又利于苯系物的测定,国标中水样的预处理需要加氯化钠;四氯化碳的测定需加抗坏血酸;氯苯需要萃取;等等……
    请问各位在做水样的诸如此类项目的需不需要按照国标所说进行各种预处理呢?若没有,如何解决?
    是否可以吹扫捕集或顶空进样代替?
  • symmacros
    第1楼2010/01/13
    质谱一般采用毛细管柱。直接用填充色谱柱的流量太大,质谱真空很难实现。有的仪器在填充色谱柱的后面带分流器,仅是一小部分样品及载气进入MS,不过现在很少了,绝大多数是仅仅装毛细管柱。
  • 与我常在
    第2楼2010/01/13
    那是否要按国标那样进行水样的预处理呢?
    symmacros(jimzhu) 发表:国标一大通是用填充色谱柱,检测器用ECD,FID之类的,若仪器所配的是MS,是不是不符合检测标准呢?
  • symmacros
    第3楼2010/01/13
    那是否要按国标那样进行水样的预处理呢?
    一般水样的预处理就按国标的方法进行或参照国标,根据样品的不同情况适当调整。
  • 与我常在
    第4楼2010/01/13
    如果是生活饮用水类的水样可不可以用顶空进样的方法代替例如二氯苯测定中的萃取等预处理步骤?国标很少适用气质方法进行检测,若用气质,国标上的预处理是否还要进行?
    symmacros(jimzhu) 发表:那是否要按国标那样进行水样的预处理呢?
  • symmacros
    第5楼2010/01/13
    国标采用气质方法进行检测不是很多。有些前处理的方法上可以通用的或借鉴的,气质要求样品具有挥发性,不含水,纤维,碳水化合物等。
    能不能用顶空进样的方法代替例如二氯苯测定中的萃取等方法,还要看方法的可行性,灵敏性,准确性等。
    如果法定检测要求的方法,一般按原方法进行,当然不是说其它的方法不准确。MS也属于通用检测器,范围也比较广,比GC容易确准目标物,国际标准采用较多一点。
  • 与我常在
    第6楼2010/01/13
    这么说一般还是要按照国标进行,如果单纯是标样就好些
    symmacros(jimzhu) 发表:国标采用气质方法进行检测不是很多。有些前处理的方法上可以通用的或借鉴的,气质要求样品具有挥发性,不含水,纤维,碳水化合物等。
  • cat115115
    第7楼2010/01/14
    国标只是一个参考,你可以根据自己实验室的情况做适当的改变,只是最后要做一个方法确认,确认改过之后对测试结果是没有影响的。
