水质检测
Insm_984f1557
第1楼2021/04/07
水样品飘了一层油
ztyzb
第2楼2021/04/07
楼主按照步骤正常做即可。但是如果水样是地下水或者地表水的话采到这样的样品是不符合监测规范的,代表性不足,尽量保证是澄清的样品。
Nerif
第3楼2021/04/07
油也是有机物当然是会影响结果,问题是这个油膜,是在水体上漂浮的,还是采了样品之后析出来的?要是前者最好是破开之后采集。要是析出来的,摇匀了再做吧
老兵
第4楼2021/04/07
油自然回会影响COD和BOD5的测定,会使测定结果偏高.采样时应按规定避开油膜采样。
货拉拉拉不拉拉布拉多
第5楼2021/04/07
依据国家地表水环境质量监测网监测任务作业指导书(试行)中的采样要求,COD采样时现场需要先用水样洗涤容器,采样时不可搅动水底部的沉积物,不能混入漂浮于水面上的物质,水样采集后自然沉降30min,取上层非沉降部分。BOD5采样前,不用冲洗容器,水样不用进行自然沉降,不可搅动水底部沉积物,不能混入漂浮于水面的物质,采样容器必须住满。所以采的样品飘了油,采样已经出问题了,做的结果肯定也不对,真做的话应该是偏高的,
521xiaofei
第6楼2021/04/08
这个没有具体了解过。
第7楼2021/04/08
专业大神,厉害
