看图猜硬度计3
  • 沧海青城
    2018/09/10
试验机/硬度计
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 问题一、这种硬度计的名字;
    问题二、主要用于那些材料硬度的测量;
路云 2018/09/23
[quote]原文由 [b]沧海青城(lgt228)[/b] 发表: 这种硬度测量误差大不呢[/quote] [img=,690,1076]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/09/201809231543183711_4465_1622043_3.png!w690x1076.jpg[/img]
  • 路云
    第1楼2018/09/11
    这应该是一台巴氏硬度计(又名“巴克尔硬度计”),主要用于较软的有色金属(如:铝、铜、铝合金等)和非金属(如:塑料、皮革等)材料硬度的测试。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 沧海青城
    第2楼2018/09/11
    这种硬度测量误差大不呢
    路云(luyunnc) 发表: 这应该是一台巴氏硬度计(又名“巴克尔硬度计”),主要用于较软的有色金属(如:铝、铜、铝合金等)和非金属(如:塑料、皮革等)材料硬度的测试。
  • 路云
    第3楼2018/09/23
    沧海青城(lgt228) 发表: 这种硬度测量误差大不呢
  • 该帖子已被版主-沧海青城加5积分,加2经验;加分理由:有图有真相
  • 沧海青城
    第4楼2018/09/23
    貌似实际使用还是挺少的
    路云(luyunnc) 发表:
  • 沧海青城
    第5楼2018/09/27
    巴氏硬度计(巴柯尔硬度计)是一种压痕式硬度计,它以特定压头在标准弹簧的压力作用下压入试样表面,以压痕的深浅表征试样硬度的高低。巴氏硬度计有100个分度,每个分度单位代表压入0.0076mm的深度。压入越深,读数越高,材料越软。
    巴氏硬度公式为:
    HBa=100-L/0.0076
    式中:HBa-巴氏硬度符号; L -压痕深度(mm); 0.0076-单位硬度值代表的压痕深度(mm)
