walterbai
第6楼2008/05/27
高频疲劳试验机在各种类型的疲劳试验机中,具有结构简单、没有维护的液压源及阀门、泵或冷却系统、使用操作方便、效率高、耗能低等特点,所以它被广泛的应用在科研、航空航天、高等院校和工业生产等部门。
高频疲劳试验机被广泛用来测试各种金属材料抵抗疲劳断裂性能、测试KIc值、S – N等曲线等等;选配不同的夹具或环境实验装置,被广泛用来测试各种材料和零部件(如板材、齿轮、曲轴、螺栓、链条、连杆、紧凑拉伸等等)的疲劳寿命,可完成对称疲劳试验、不对称疲劳试验、单向脉动疲劳试验、块谱疲劳试验、调制控制疲劳试验、高低温疲劳试验、三点弯、四点弯、扭转等种类繁多的疲劳试验。 采用高频试验机进行断裂韧性试验、测试金属材料裂纹扩展速率及材料的门坎值、金属裂纹长度测量等。
二,主要技术指标-(RUMUL -TESTRONIC-100KN)
1. 最大静态试验力: ±100kN
2. 最大单向脉动试验力: ±100kN
3. 最大动态试验力(峰值):±50kN
4. 试验力分档: 质量8级砝码自动加载.
5. 静态试验力精度: ±0.5%
6. 动态试验力精度度: ±0.5%
7. 频率范围:40 ~ 255Hz. 8级频率调节
频率下降的精度为(分辩0.01HZ)
8.. 最大/stroke* 变形量: 6 mm(±3mm)
9. 有效工作空间: 宽 >600mm
深 >750mm
高 >550mm
下夹具与上夹具间最大距离: ≥700mm
10. 电能消耗:电源功率: 1x 230 V / 16 A
11 静态驱动的速度: 0 - 150 mm / min
12. 重量:3000kg
