立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
液体的黏稠度、腐蚀性、杂质、温度等会影响光电式水位传感器检测吗?
EPT
2018/09/10
私聊
其他仪器综合讨论
光电式水位传感器的检测液位时是必须要接触液体才能进行检测的。当液体覆盖光电式水位传感器的探头时,传感器内的发光二极管发射出去的光线会折射在液体中,而光敏接收器只能接收到少量光电或者接收不到光线。反之正常接收光线则是无水状态。
那么需要光电式水位传感器侦测时必须要接触液体,那么液体的脏污程度及温度等会影响水位传感器检测吗?
水位传感器是用来侦测液位的,而应用的范围广泛,检测各类的液体净水、污水、柴油、机油、强酸强碱液体。例如饮水机、热水器、刷鞋机、洗碗机、饮料机、柴油机、汽车里的动力电池的冷却液等。
光电式水位传感器可靠性高、稳定性强,受液体因素影响较低。但如果液体传感器粘度很高,在探头上遗留了水珠,那么光线就会折射在液体中,会有可能造成误判影响。当然也有不受影响的光电式水位传感器。
温度对于光电式水位传感器的影响倒是不大,光电式水位传感器可以检测高温度的液体等。温度并不会导致光电误判,只是不同厂家所生产出的光电水位传感器所能检测的温度的限制。如有的厂家的水位传感器最高可以检测80摄氏度的液体,有的可以检测100摄氏度的液体,有的200摄氏度以内的也可以检测。
液体的脏污程度其实也并不会影响光电式水位传感器,光电式水位传感器可以检测污水,包括脏污程度比较高的,如液体中有杂质、漂浮物、底部有沉淀物等都不会影响,因此光电式水位传感器的应用范围很广。
而强酸强碱或者其他有腐蚀性液体也不会影响水位传感器检测。如柴油、机油、化学用剂等,这些类型的液体具有腐蚀性,如果是普通材料的光电式水位传感器则不能长久使用,如探头是PC材料的,而如果采用PSU材质的那么就不受影响。当然同时成本也会增加。
综合下来我们可以看出光电式
水位传感器
的应用环境还是很广的。
相关话题
红外线气休分析仪的基本原理
不同的水位传感器有什么特点?
3
色差仪的校准
4
湿度传感器湿度检测准确度如何
超声波液位传感器相对优势有哪些
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】关于TGA磁性和温度的关系
2009/07/23
谢谢专家指导!条件如下:用GC112A色谱,氢气作载气,柱前压1.2公斤,汽化温度185度,柱温130度,检测150度TCD检测器,桥流180,固定相10%PEGA,担体为
2004/06/14
老师们:我用的VARIAN3800 GC,我的自动进样器现在经常在进样时停在了进样口上,出错信息显示"A/S plunger error",请问这究竟是为什么??谢谢!
2005/06/14
实验室地板用什么材质好?
2005/03/04
扫地机器人缺水检测功能如何实现
原创
2023/12/06
CO气体传感器为什么采用H2补偿原理?
2005/06/01
请教各位高手怎么把橡皮塞固定在广口瓶上?
2005/12/14
溶液颜色检查专用伞棚灯
原创
2016/12/16
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
对边测量在哪些测量工作中使用??
已应助
2024/07/02
测量仪
原创
2024/07/01
仪器的使用
已应助
2024/07/01
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
icp被腐蚀了
原创
2024/06/27
安捷伦气质联用仪 7890B支持对接LIS么
求助
2018/09/10
手持式光谱分析仪 红外 紫外波长350-950nm
讨论
2018/09/10
火焰法测钠
求助
2018/09/10
Kromasil的柱子与填料在世界上的排名上多少?
原创
2018/09/10
温升测试方法及要求
分享
2018/09/10
浅谈家电标准中关于变压器和相关电路的过载保护
第十一届原创
2018/09/10
岛津、安捷伦、赛默飞世尔三款液相的比较
求助
2018/09/10
有文件禁止微生物和BOD 培养箱混用吗?
讨论
2018/09/10
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
