气体检测
namedatech
第1楼2007/01/08
你专门做甲醛检测?目前主要哪些方法和仪器?
美食城
第2楼2007/01/08
我们做空气中的甲醛检测用的是酚试剂分光光度法,采样器、吸收瓶、比色管、可见光分光光度计,
jqlthy3
第3楼2007/01/08
有没有不用昂贵仪器,只用普通试剂和仪器就可以检测空气中的甲醛含量的方法呢
第4楼2007/01/09
有啊. 买一个便携式气体检测仪(带甲醛传感器),就可以直接检测了.精度要求不是很高的时候很适合.
第5楼2007/01/10
酚试剂法就是比较价廉的,可见光的分光光度计4000多元,采样器1000~2000元,其它玻璃仪器都不算贵,酚试剂现在700元但是用量不大。一般的测甲醛的仪器要万元以上,4160要25000左右。现在各种仪器的要价很高,是属于高利行业。所以很多人在经销仪器。
zhangyouping
第6楼2007/01/10
简单的气相色谱仪就可以(FID)
第7楼2007/01/10
楼上的说得很对,不同的应用场合有不同要求.如果是实验室分析,当然可以选择廉价的化学试剂加分光光度计;如果是室内环境现场检测,还是便携式仪器适用: 一种是分光光度原理的,一种是电化学传感器的,可能还有别的原理.
核桃
第8楼2007/01/10
"4160要25000左右"没有那么贵的,15000左右,还标定好的
livingston2
第11楼2007/01/15
甲醛自测盒检出限能达到多少?
jiazhizeng
第12楼2007/01/16
你是想打算怎么检测的?这种产品只能是半定量的那种,是大众客户用的那种,买回家可以自己检测,然后不色就可以了。
