紫外可见分光光度计(UV)
dadgoh
第1楼2018/09/13
葡萄糖储备液可根据你需要可以多配点。例如准确称取30mg葡萄糖,用50ml蒸馏水定溶,制成0.6mg/ml浓度的葡萄糖储备液50ml。
tang566
第2楼2018/09/13
图片中的公式写的很楚,计算过程中,保证单位相同,互相抵消就好。稀释倍数:取1ml定容到50ml,稀释倍 数为50倍,计算方式:用定容体积除以目标物的移取体积。
第3楼2018/09/13
浓度:是用仪器测出来的,在仪器上的读数就是浓度。单位与你配制的工作曲线单位保持一致。
老兵
第4楼2018/09/13
精密量取2mL,最后定容到50mL。稀释倍数为25倍。
zyl3367898
第5楼2018/09/13
同意老兵老师的看法,应该稀释倍数为25倍。
