紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2011/06/11
你写的双光束仪器中的“空白”是指靠里面的那个位置吧,那只是用来补偿仪器和溶液温度漂移的。真正测试还是在靠外面样品位置的参比(或空白)溶液与样品溶液比较,因此测试的情况与单光束仪器一样。除非是双光束仪器的杂散光等指标更好些,那才能比单光束仪器测得准些。
ghostermen
第2楼2011/06/11
意思是参比光路只是会补偿光源波动等,空白高了还是不行,谢谢了!
jixf_1114
第3楼2011/06/14
还是一样的测不好,不同仪器都有一个吸光度检测的范围,这个在产品手册上就有。比如-3到3,那么这个数值是空白与样品的总和。按照你所述,空白溶剂相对于空气为2,样品相对于空白溶剂为2,实际相对于空气的总吸光度为4,已经是很多仪器的范围之外了。
