水质检测
郭景祎
第1楼2018/09/14
我们一般是取小数点后三位,结果按照mg/L报
老兵
第2楼2018/09/14
楼主所述的2ug/L的标准溶液准确的表示应为2.00ug/L,上报结果一般是3位有效数字,考虑到斜率是参与结果计算的参数,因此按可多取一位的修约规则,斜率取4位有效数字为宜;而截距在后续结果计算中属加减运算,因此截距按小数比吸光度多取1位,最多保留到小数点后第4位即可。
sgxy
第3楼2018/09/16
斜率的有效位数,应该和校准曲线系列标液的浓度位数相同或者多一位
第4楼2018/09/16
如果把斜率的有效位数搞多了,毫无意义
gangW
第5楼2018/09/18
斜率三位有效数字或者小数点后最多四位,截距小数点与吸光度对齐
第6楼2018/09/23
仪器上的吸光度显示到小数点后四位,第四位应该没有意义吧
