水质检测
老兵
第1楼2019/06/21
总氮的斜率的确偏低,偏低的原因有两种,一种是绘制校准曲线用的标准溶液浓度偏低,这对样品测试结果的准确度有影响;第二种情况是标准溶液没问题,可能是仪器的灵敏度不高或波长不准,这种情况对标样和中、低浓度样品来说能测准,但检出限可能不合格或侧低浓度样品时存在不准确的风险。
两面佛
第2楼2019/06/21
造成吸光值偏低有几种可能:1、溶液本身浓度偏低,这要依靠标液的准确。2、分光光度计灵敏度问题或波长不准,可以通过仪器检定来判定准不准。3、比色皿透光率不合格,可以通过使用不同的比色皿进行比对验证。
若水
第3楼2019/06/21
标准溶液按要求重新配制后还是偏低,前前后后试了很多次都不行。过硫酸钾用的是进口的,空白值也不高。分光光度计用的是图片上的,真不知问题在哪
