国家标准GB
沧海青城
第1楼2018/09/17
请注意这句话应该是计算两组式样强度的平均值
Insp_787510fa
第2楼2018/09/17
谢谢 还是没弄懂 而且式子中有两组的平均值 然后 还需要那个标准值 包括你说的那就话也不太理解
栀子花开
第3楼2018/09/17
t检验中,s1^2和s2^2是样本方差,怎么会是标准值?会不会是标准差的笔误?
老兵
第4楼2018/09/17
的确是公式式中的说明错误。作为t检验计算,需利用两组试样总平均值和总体的平均方差来计算,而每组试样的平均值和标准差(s)则应按GB/T 1446规定计算。
第5楼2018/09/17
仔细看了下标准,湿态极限弯曲强度是按14天为一个周期来计算的,公式中上一次(14天前)的数据和现在按GB1449测试得出数据进行计算,直到计算结果不再变小或变化很小为止。标准值的话你们应该清楚吧
第6楼2018/09/17
不太清楚 没弄懂这个标准 可以查看下 GB/T 2573-2008 这个国家推荐标准 公式在这
第7楼2018/09/17
标准值是不知道的 是不是标准差啊 没正版的标准 而且这个值按上面说明应该也是测量出来的 不可能提前知道实验后的标准值啊 试验后的值是上面的平均值也不可能是下面的标准值吧
第8楼2018/09/17
国家推荐标准的 GB/T 2573-2008 不知道正版是啥
第9楼2018/09/17
这个标准的逻辑性确实有问题,不管是标准值或标准差,都应该要说明,或列表的,但是没有,具体的就不清楚了
第10楼2018/09/17
GB/T2573-2008是现行有效的标准,主要错误是把标准差S误打印为标准值。
