【仪器故事】小编讲故事——微滴计数器的连接
  • 一片枫叶
    2018/09/17
    分析者端木精英队
  • 小编讲故事——微滴计数器的连接
    【清平乐】论坛平台上
    天各一方,小白遇大黄,未曾谋面平台上,有缘相识交往。
    工作困惑迷茫,独自黯然成殇,论坛网友相助,心境豁然开朗。
    小白和大黄都是论坛的小伙伴,虽然未曾谋面,但却相依为伴,通过微信聊天,为己排忧解难,结下深厚友谊,令人敬佩可赞!
    毋庸违言,不容置辨,小白是一名化验员,工作缺乏经验,遇到困惑总是举步维艰,没有办法只能通过微群聊天寻求答案,亦或是进一步求助论坛,也许是小白有缘,遇到了热心的大黄和多事的小编,多事的小编无所事事,也就忍不住把他们的故事在此分享,逗逗乐子作为饭后茶余的借鉴!
    故事的主人翁——仪器分析的小白,今天运气不咋滴,上班就遇到了新问题,不过没关系,拿起手机与大黄取得了联系。
    故事是那样滴...还是这样的...选来选去还是从这样滴开始吧!
    小白:用的戴安U3000报错信息提示是这样滴——后密封圈泄漏传感器检测到连续液滴 ,不知道咋滴,我液相不经常做滴!
    大黄:大黄接到电话,第一判断就是seal wash组件出了问题,立即上传拍照回复检查微滴数器——拿出微滴计数器看看流动相泵开着时,有无连续的液滴?
    小白:蠕动泵没有开,微滴计数器看到了连续的液滴,系统压力波动也不大,视乎问题挺严重滴。
    大黄:蠕动泵没有转,开着流动相泵,微滴计数器漏液说明密封圈有问题,如果密封圈变形,耐不住压力,就会有连续的液滴。
    小编:微滴计数器滴液的那部分——seal wash 组件,是清洗柱塞密封垫和柱塞杆的组件,以防止柱塞杆和柱塞密封垫被流动相颗粒污染磨损而损坏,对泵柱塞杆和柱塞密封垫起保护作用,如果密封垫损坏或者柱塞杆有损伤,就会使压力波动,基线噪音增大。
    于是小白就上传了微滴计数器连续滴液的视频(见视频)
    大黄:通过视频分析,你那个滴液的地方有问题——应该是那两根电极之间有液滴,你怎么是从电极的旁边儿滴下来的?
    进一步的解释是这样滴——正常情况下,从右边这根管子上滴下来,经过两个电极之间,把两根电极连接成一个回路,然后这样它有电流经过就能检测出来了的。
    大黄:大黄生怕不明白,于是上传一张图——看一下我发的这个图,你的微滴计数器应该管路连错了,因为这个微滴计数器,不是循环的,但是你这个图上连了两根管子,另外左边儿的那根管子,应该是通气的,不应该连流路的。
    大黄:通过仔细分析做了解释——貌似错了,不是貌似是肯定接错了,你现在插在微滴计数器上的中间那个孔的那根管线不知是哪来的。然后它插在左边的那根线是从泵头底部出来的,这根管路因该是多余的。。
    大黄:你的这个管路连错了,你看一下,你是把我手究的那根线直接连到了微滴计数器上了。这一根线的话,它是直接连到那个清洗瓶的,你清洗瓶摆的高,然后它有重力和虹吸的作用的话,它肯定会顺着管路往下流,这样的话,它会一直流一直流一直流。它就没经过那个蠕动泵。就不管蠕动泵开不开它都会往下流。
    (正确的管路连接请看视频!)
    小白这下明白了,放下手机上报领导等批示......
    小编 :小编被这热心的大黄感动了,大黄的细讲让小白明白了其中的道理,可惜的是自己明白却身不由己,需要上报领导批示才可解决问题。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • qianguiyun1
    第1楼2018/09/17
    这故事讲的有声有色
  • 一片枫叶
    第2楼2018/09/17
    声在视频里,色在图片里
    qianguiyun1(qianguiyun1)发表:这故事讲的有声有色
  • 夏天的雪
    第3楼2018/09/18
    维护的时候管路弄错了吧
  • 一片枫叶
    第4楼2018/09/18
    错误的管路应该只有一条。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:维护的时候管路弄错了吧
  • yy_0324
    第5楼2018/09/25
    【仪器故事】小编讲故事——微滴计数器的连接。深入学习了这种方法。
  • 一片枫叶
    第6楼2018/09/25
    赛默飞U3000 微滴计数器的正确安装,没有什么技术含量。
    yy_0324(yy_0324) 发表:液相色谱(LC)【仪器故事】小编讲故事——微滴计数器的连接。深入学习了这种方法。
  • symmacros
    第7楼2018/09/29
    邮件枫叶老师的佳作,讲解太有意思了。
  • vm88
    第8楼2018/09/29
    非常好的故事,有图有视频,有故事,很有趣。
  • senke
    第10楼2018/10/02
    这个故事好,讲解的也好
