许多管道直径的流量传感器范围很窄,这限制了选择范围。它可以通过减少管道来补偿。但是,应该注意的是,流量传感器的直径仍应在传感器的正常工作范围内。流量应该太小,输出应该太弱。高、强度不足。
维护空间应具有必要的装载和卸载、维护空间。附件对于传感器,请考虑安装必要的附件,例如流量调节器、过滤器、气体分离器、阻尼器等。应保护流量传感器免受高温影响、振动、灰尘、腐蚀、水分、爆炸和易燃、在有电磁干扰的环境中。当初始购买费开始与制造商联系时,应注意:合理处理流量传感器制造商推广的技术指标;根据需求选择,不要盲目选择高指标;注意流量传感器的制造材料。
流量传感器安装直径大,在安装时要特别注意附加问题,如是否安装旁路管道、必备配件,便于维护(如过滤器、流量调节器)。修理、附件有些传感器检测部件,旋转部件容易磨损和腐蚀,如涡轮机、容积、孔板,维护不小。在验证某些流量传感器工作一段时间后,由于腐蚀、磨损,精度会降低。如果用于贸易会计,应定期检查。
操作成本流量传感器通常具有永久压力损失,这导致额外的操作成本。特别是,当管道直径大时,年运行成本可能是购买成本的几倍。丢失错误,例如贸易会计,特别是对于更昂贵的能源、,应该使用高精度的流量传感器,否则由错误引起的经济损失将是购买成本的几倍。
选择流量传感器的第一步是确定是否需要连续或累积地收集流量信息,并确定是在本地还是远程查看信息。接下来,基于测量的最大和最小流速确定流量计的范围。然后确定所需的流量测量精度。精度通常表示为实际读数(AR)的百分比、校准范围的百分比(CS)或满量程的百分比(FS)。精度要求应至少分别指定为最大值、和正常流量。如果不了解这些要求,流量传感器在满量程范围内的性能可能是不可接受的。
工作范围是流量传感器可以提供有效信号的允许介质流速。工作范围可以根据介质而变化,例如不同的导热率。在参数列表中,它总是由水和油代表。但是,工作范围不限制流量传感器可接受的最大流速。响应时间是流量传感器在达到运行状态之前供电所需的时间。流量传感器只能在启动时间后设置,输出信号才有效。
耐压是流量传感器主体,当达到最大校准压力时,流量传感器可以是正常稳定的输出信号。然而,螺纹连接可具有相对低的耐压值,这必须考虑。
典型的标准流速定义为校准传感器参数的特定流速。在该流速下,测量流量传感器的各种参数,例如导通时间、关断时间、温度梯度等。响应时间包括准时和关闭时间。接通时间流程开始指示流体状态的时间,并且关闭时间流程结束到指示流体状态的时间。
流量传感器包含范围:气体流量传感器丨绝对压力变送器丨微量氧传感器丨ph传感器丨水管温度传感器丨气体压力传感器丨气压感应器丨电化学传感器丨数字温湿度传感器丨煤气检测传感器丨h2传感器丨风速传感器丨超声波液位传感器丨压电薄膜传感器丨氧气传感器丨微型压力传感器丨湿度传感器丨微型传感器丨气体传感器丨光纤传感器丨超声波传感器丨超声波风速传感器丨压阻式压力变送器丨voc传感器丨称重传感器丨气压传感器丨硫化氢传感器丨一氧化碳传感器丨光离子传感器丨流量传感器https://mall.ofweek.com/category_12.html丨ph3传感器丨传感器https://mall.ofweek.com/category_5.html丨二氧化碳传感器丨百分氧传感器丨co2气体传感器丨bm传感器丨电流传感器丨位置传感器丨风速传感器丨电流传感器丨气压传感器丨压力传感器丨meas压力传感器丨甲烷传感器丨微流量传感器丨光纤应变传感器丨一氧化氮传感器丨三合一传感器丨sst传感器丨gss传感器丨ch4传感器丨氟利昂传感器丨硫化物传感器丨o3传感器丨双气传感器丨透明度传感器丨二氧化硫传感器丨氰化氢传感器丨煤气检测传感器丨燃气检测传感器丨电流氧传感器
