移液枪具体使用方法
  • 北京来亨
    2018/09/18
常用设备综合讨论
  • (1)调节旋钮到所需刻度位置,诀窍:首先可略超过一些,再回旋至刻度。注意禁止超过最大刻度,避免人为误差。
    (2)插上tip:无菌操作时,要注意动作迅速正确,不能用手碰tip,动作的力度要保持一致,禁止废动作。普通操作时,可用拇指食指上紧,但手不能碰tip尖端处。
    (3)指压到第一段,tip尖端接触试剂。白色tip进到液面1 mm一下,黄色tip 2-3 mm,蓝色tip2-4 mm,避免液压的影响造成的误差。
    (4)缓慢吸试剂,禁止速度过快,液体进入枪头。
    (5)移出tip后,先在容器内壁轻轻靠住,使tip外壁液体流下。
    (6)将tip贴在目标容器内壁,轻轻按到第一段,压出液体。
    (7)tip 尖端在容器内壁略上滑动,保留尖端少量液体,移出目标容器,手指卸掉 tip,注意不要使试剂溅出。
  • 北京来亨
    第1楼2018/09/18
    一只tip分注法:不适用于挥发性,有毒性试剂。
  • bd20120506
    第2楼2018/09/18
    一开始实验时就掌握使用技术,以后就是习惯性动作了,很少会出错
  • bd20120506
    第3楼2018/09/18
    缓慢吸试剂,禁止速度过快,液体进入枪头。腐蚀性液体会腐蚀移液器
  • 北京来亨
    第4楼2018/09/18
    是的,动作慢一些,对于腐蚀性液体
    bd20120506(v3129404) 发表:缓慢吸试剂,禁止速度过快,液体进入枪头。腐蚀性液体会腐蚀移液器
  • 北京来亨
    第5楼2018/09/18
    好习惯,任何方面都受益
    bd20120506(v3129404) 发表:一开始实验时就掌握使用技术,以后就是习惯性动作了,很少会出错
