气相色谱(GC)
【仪器故事】气相色谱仪EPC故障的反思
baixi2010
第1楼2018/09/19
新的氢气发生器是中惠普公司生产的吧。有两个问题想咨询楼主:1.脱水管是否是安捷伦生产的呢?旁边的两根管子应该是分子筛管和活性炭管吧?2.楼主您为何不使用高纯氢气钢瓶呢?是否FID空气的气源使用的也是空气压缩机呢,如果是,也要注意空气压缩机中变色硅胶的更换,否则也很容易损坏EPC。您使用氢气发生器时基流的值时多少?
简爱
第2楼2018/09/19
在解决问题中边学习边进步
dadgoh
第3楼2018/09/19
旧的EPC别扔,其他两个通道上的元器件还可以当配件用。
wazcq
第4楼2018/09/19
这时想到氢气钢瓶的好
m3283090
第5楼2018/09/19
了解一下
kkroyhqu
第6楼2018/09/19
这个epc不需要换啊,我就能修好它
zyl3367898
第7楼2018/09/19
脱水管是安家的,氢气为何不用钢瓶?是因为在楼上上下换钢瓶太麻烦,另外氢气钢瓶不如氮气钢瓶安全,氢气发生器也很安全,FPD使用足够了。
安平
第8楼2018/09/19
运气不好的话,整个epc都需要更换。
xx_dxd_xx
第9楼2018/09/19
燃烧气的净化管没必要用安家的,自己装分子筛和活性炭完全就够了,能节省不少银子。用发生器也不一定保险,还是要时刻小心才能保证安全。
拉菲
第10楼2018/09/20
牛
