求助,ECD检测器不出峰
  • 新手村玩家
    2024/03/22
气相色谱(GC)
  • 如图,ECD不出峰,经过排查进样 ,色谱柱无任何问题。
  • 该帖子已被版主-PAEs加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • 123
    第1楼2024/03/22
    1. 检测器出口堵塞:ECD检测器的出口通常引到室外,如果在秋冬之交,雨水进入到ECD排出口后冻住,可能会造成仪器ECD的出口堵塞,导致柱头压居高不下,气体在气路中无法流动,也就无法载样品到检测器,所以不出峰。解决方法是用热水浸泡ECD排放管,冰融化后问题就可解决。
    2. 样品问题:样品在氢火焰检测器上是否有响应,或者样品浓度是否太低,可能需要先进行标样检测,浓度在1PPM左右都可以。
    3. 条件设置问题:需要检查仪器是否正常,连接是否有误,以及条件设置是否正确。
    4. 柱子问题:有可能毛细管柱被破坏了,需要更换一根毛细管柱。
    5. 检测器污染:如果仪器做过其他样品,可能会导致检测器被污染,容易出现基线平的情况。这种情况下,可以将检测器温度设定到320度,烧3个小时,然后降温,看看有没有出峰。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 新手村玩家
    第2楼2024/03/22
    感谢回答,这台以前前两天是可以正常进样的,我也换了这台仪器上的FID和FPD检测器进样,是正常的。排出了色谱柱,进样口和样品的问题
    123(m3149125) 发表:1. 检测器出口堵塞:ECD检测器的出口通常引到室外,如果在秋冬之交,雨水进入到ECD排出口后冻住,可能会造成仪器ECD的出口堵塞,导致柱头压居高不下,气体在气路中无法流动,也就无法载样品到检测器,所以不出峰。解决方法是用热水浸泡ECD排放管,冰融化后问题就可解决。
  • sdlzkw007
    第3楼2024/03/22
    检测器阳极氧化的概率大,建议通过热清洗的方式进行修复,没有效果的话可以报请厂家上门服务。
  • 检测人王大锤
    第4楼2024/03/22
    建议拆了再装一下。可能是没装好
  • yifan1117
    第5楼2024/03/22
    不出样之前有没有什么操作。
    第6楼2024/03/22
    换新衬管,检查色谱柱接的尺寸,进样针有无问题。
  • yzguo
    第7楼2024/03/23
    高温烘烤检测器看看
  • hujiangtao
    第8楼2024/03/23
    可能检测器问题
  • Insp_2be455b9
    第9楼2024/03/23
    高温烘烤检测器看看
  • linrg
    第10楼2024/03/23
    对。衬管污染,色谱柱污染,检测器污染,
    店逐一排查。
