土壤里的氯甲烷可以用顶空气相色谱法HJ741-2015吗
土壤固体废弃物监测
  • GB36600-2018建设用地土壤污染风险管控标准表3里 土壤挥发性有机物方法有 顶空气相色谱法HJ741-2015、顶空气质联用法HJ736-2015。比较了下只有氯甲烷没有顶空气相色谱法,其他的都有气相法和气质联用法。现在想扩项,气相配顶空了气质还没配顶空, 只是因为氯甲烷一个指标买顶空换气质方法? 想问问氯甲烷可以用顶空气相法吗? 顶空气相色谱法HJ741-2015里有一句“其它挥发性有机物若通过验证也可适用于本标准。”
  • 陌路飘雪
    第1楼2018/09/20
    你可以把顶空接到气质上用,这种情况评审专家是不会让你用741做氯甲烷的,而且气质接顶空能测的VOC比顶空要多
  • 轶辰
    第2楼2018/09/20
    其他挥发性有机物通过验证也可使用本方法这句话有的审核老师认,有的老师不认,而且你有其他现成的方法,估计老师会不认可
  • col
    第3楼2018/09/20
    认证是看标准的,不能乱换了。你们都买了顶空了,可以把机器直接接到那上面用的,不用再买一台。
  • 老兵
    第4楼2018/09/20
    土壤里的氯甲烷通过方法验证是可以用顶空气相色谱法HJ741-2015,只是为确保通过扩项评审,验证要做扎实些,选取不少于一种实际样品进行测定,并与采用HJ735、736和605方法的实验室进行比对。
  • www
    第5楼2018/09/20
    氯甲烷可以上顶空气相的,要用ECD做。
  • wazcq
    第6楼2018/09/20
    741用FID
    www(cxm2009) 发表:氯甲烷可以上顶空气相的,要用ECD做。
  • rome
    第7楼2018/10/09
    你们申报不可以按照方法名称申报,比如土壤挥发性有机物71项,而不必罗列出每一项物质名称吗? 我看到有的批准附表是直接按照挥发性有机物来申报扩项的。
