食品添加剂
碰撞能
162.1
90
20
zyl3367898
第1楼2018/09/21
液质方法不用做直线吗?用基质配标液吗?没有基质效应吗?
我是风儿
第2楼2018/09/22
我只是用液质来定性的,没有定量,所以就没有拉标曲了
npzyx2014
第3楼2018/09/25
液质法是参照哪个标准?
第4楼2018/09/25
有一个六种甜味剂的测定标准,里面就有安赛蜜
第5楼2018/09/25
你的空白样品为何有很多负峰?
第6楼2018/09/26
标准指的是饮料,可以扩大到罐头?
第7楼2018/09/26
样品以水为溶剂溶解的,会出现水的负峰的
第8楼2018/09/26
那没有办法,目前液相的国标就只有这个GB/T5009.140这个标准了
第9楼2018/09/26
罐头没有检测标准吗?
问题123
第10楼2018/09/27
老师您好,您前处理方法中提到用均质效果很好,我想问您一下,均质后需要洗到头吗,洗液合并于样品中这个过程怎么操作。百忙中您帮忙解答一下
