仪器检定/校准/计量
刘彦刚
第1楼2012/12/24
检测滴定管是否准确,只要有常用的万分之一天平就可以了,方法可参照JJG196—2006《常用玻璃量器》
tll19871028
第4楼2012/12/24
我们实验室一般这样校准:准确易取50毫升的水,当然用你要校准的滴定管,然后称得重量,再除以当下温度水得密度就可以算出滴定管实际得体积了。
Chris_ZPL
第5楼2012/12/25
请问我这个水温是如何测定的呢?在校正时的实验室环境是怎么样的,比如实验室的温度、湿度等。我称得的水,测定的温度是代表的是滴定管里的温度还滴定管外的温度呢?前辈能否说的具体些。
zoufengxiao
第6楼2012/12/25
一般就是用室温
吉普丽儿
第7楼2012/12/25
水温室温相差不超过2摄氏度,水温(20-25)摄氏度,用蒸馏水或去离子水,每10mL选择一检定点
第8楼2012/12/26
用专用的测温筒,它是长长的玻璃筒,中间可插入玻璃温度计,筒的上、下有进出水口,用于接胶管,置于被测滴定管之前,用于测水温。这样能尽可能保证,测得的水温就是滴定管量得的水的温度。具休体更祥细的要求还是参考JJG196—2006《常用玻璃量器》。
第9楼2012/12/28
就是当前实验室温度,一般不是有温湿度表呢吗,看一下,再查下水不通温度的密度表就可以了哈
lsjandyy
第10楼2012/12/30
JJG196—2006里面有
andrew-zhang
第11楼2013/01/08
滴定管应该参照JJG646—2006吧
第12楼2013/01/08
不对,JJG646是移液器的检定规程。
