jintao8796
第2楼2007/01/04
回答:1:还要配的灯就要看你的日常检验的样品种类而定。你要是做矿,可能需要配AL,AG,AU。你要是做食品,可能需要ZN,FE。不定。
2:氘灯我反正没有配备用的。我觉得可以配一个。氘灯一般用来扣200到380之间的测量波长的背景。这个波长的灯,你上面选的灯好像有些都在这个范围里面,用的应该比较频繁。石墨炉有塞曼扣背景方式,可以不用氘灯。
3:石墨炉需要用循环冷却水来冷却,不是用管道接水龙头哦。而且对循环水的水质有要求。这个有专门的循环冷却水机。不需要接外界水源。最好放在一个房间里面。
