水质检测
郭景祎
第1楼2018/09/22
不可以,未检出和小于检出限是不一样的意义的,应当报小于检出限
wyl621
第2楼2018/09/22
应该不可以吧,报小于检出限就可以了
生活所迫
第3楼2018/09/22
前面的几位,报告中会那么啰嗦么?“小于检出限”?ND或<检出限:它们的含义就是小于检出限,包括了未检出的情况所以楼主是没必要觉得怪的,测得什么结果就报发什么结果
learning
第4楼2018/09/22
报告中给出了检出限,而且在报告结果处注明了 “未检出”表示检测结果小于检出限,个人觉得这样报出应该没啥问题,只是这两个参数很少看到有哪个报告这样发的
m3283090
第5楼2018/09/22
怎么可能未检出呢,就是0呗
senke
第6楼2018/09/22
应该报小于 检测限比如按照《GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》来检测色度最低检出限为5,浊度为1,报告时应报告色度<5,浊度<1
tang566
第7楼2018/09/22
写ND不合适,写小于检出限得体。
老兵
第8楼2018/09/22
可以报的,用‘ND’表示即可,但在报告中需要标注色度和浊度的检出限值。
牛一牛
第9楼2018/09/23
我觉得是不可以的。这个本来就属于限度检查,结果只有符合规定和不符合规定。而对于定量的检查如果未检出的是可以报N.D的,唯独限度检查不行。
shenyangxiabo
第10楼2018/09/23
报小于下限
