常用设备综合讨论
www
第1楼2018/09/24
开一下门,能感觉到热的话,应该就是传感器的问题
qianguiyun1
第2楼2018/09/24
控制器的问题吧
m3169744
第3楼2018/09/25
重启一下试试
wccd1
第4楼2018/09/26
如果所有参数设置是正常的,而且仪表无故障的话,应该温度传感器短路了,使仪表出现下线超温显示。处理方法:可更换传感器试试!
yifan1117
第5楼2018/09/26
重启试试吧。
m3029573
第6楼2018/09/28
没用,里面有两条细银线动了动,就有时显有时不显,后来就干脆不显了。
第7楼2018/09/28
哦,谢谢!我试试。
羊城小生
第8楼2018/09/28
看看说明书上的故障提示
第9楼2018/09/29
在停机无电的情况下,把两根线重新理一下,不让它有短路现象,如果是螺丝固定,就固紧螺丝,如过没有螺丝固定,就用电工胶布缠扰绝缘一下。
wangjunyu
第10楼2018/09/30
看看仪器说明书的错误代码
