原子吸收光谱(AAS)
tiger204
第1楼2018/09/24
还原一般用硫脲,也有用L-半胱氨酸,提醒一点,你的样品中的酸度与标液中的要保持一致
雨红星宇
第2楼2018/09/24
我用的是VC和碘化钾还原的,还有请问下怎么使样品中的酸度与标液保持一致?
第3楼2018/09/24
标液里的还原剂是多大的浓度,那么样品里也要是多大浓度,处理好样品后算一下应该加多少
ldgfive
第4楼2018/09/24
你的现象可能有以下情况:1、酸度不一致,建议把酸度统一为10%盐酸2、还原时间不够,建议使用硫脲(1%)+ 10%盐酸,还原30分钟以上3、氢化物的载气流量不合理,优化一下
第5楼2018/09/24
样品和标液加的还原剂量都是一样的。搞不懂为什么样品测出来浓度值为负
第6楼2018/09/24
酸度是统一的,20%盐酸,还原时间确实没有30min,我是直接加完还原剂后80度水浴保温3分钟,但是药典规定就是加完还原剂摇匀至水浴锅保温。拖尾的原因是载气流速小了吗还是标液浓度高了导致的?
deer
第7楼2018/09/25
很全了
qq250083771
第8楼2018/09/25
如果样品中含量过低,也有可能是负值哦考虑浓缩,比如增大称样量和减小定容体积
第9楼2018/09/25
空白太大了吧
第10楼2018/09/25
是有点大,所以我就是想弄懂为什么空白会比样品吸收值大?
