气相色谱(GC)
有水有渝
第1楼2018/09/24
什么型号的仪器,先检查一下是不是加热炉丝及其电路接触不良了。
荆棘鸟
第2楼2018/09/24
此报错一般是温度频繁切换所致,在仪器面板上可以直接进行系统重启,不用开关机。
第3楼2018/09/24
应该是安的7890系列,我的仪器也会报此错,重启一下就好了。
dadgoh
第4楼2018/09/24
会不会是背后降温风门闭合不严。
yy_0324
第5楼2018/09/25
柱箱升温速度慢,看——了解加热炉丝及其电路接触。提高加热速度。
zengzhengce163
第6楼2018/09/25
学习学习
xiao-jin
第7楼2018/09/25
“地毯”分析的不错,对于有后开门的色谱仪来说,如果后开门无法闭合就会造成柱温升温很慢,使得仪器加热功率增大,可能会造成仪器或外部电源的损坏。建议楼主可以自行观察下,还有一些使用多年的仪器,仪器使用环境差也会造成柱箱加热丝的加热功率降低。
xiaogumd11
第8楼2018/09/25
个人感觉是硬件有问题,或是硬件设置有问题。如楼上所说,加热块或是可能背后降温风门闭合不严?
vm88
第9楼2018/09/25
后面柱温箱门是不是打开了没关上,升温升不上去?
PAEs
第10楼2018/09/26
看下仪器后面降温风门闭合不严或者打开没,这里如果闭合不严或者打开也会出现楼主所述情况
