ICP光谱
巨蟹座柠檬芝士
第1楼2018/09/26
之前看介绍ICP光室一般在32~38度之间吧。见到过38度的机子,温度,温度的变化会影响介质的折射率,继而影响光的传播,可能这个温度影响小吧
JOE HUI
第2楼2018/09/26
不同波长的棱镜成分也不一样,有石英,有玻璃吧
有水有渝
第3楼2018/09/27
看说明书,上面应该有写明的
第4楼2018/09/27
说明书只是指示光室温度范围,没有特别讲解为什么这个温度范围,同样也没提到其它温度范围
风之灵
第5楼2018/09/28
这个光室恒温的温度没有什么可以太纠结的,关键点是要恒温。至于为什么设置成这个温度,我个人观点估计是:第一、从控温成本-只需要有一个加热的装置,毕竟一般实验室温度都在20多度,仪器结构简单且成本低。第二,温度高于实验室温度,这样湿气更不容易进到光室中,以免影响光学元件、检测器等元件性能和寿命。
gangzi3617
第6楼2018/09/29
正解哈 恒温到一个容易实现的温度
紀安
第7楼2018/09/30
学到了
