试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2018/09/27
看怎么打磨,起氧化层和硬化层就不准,最好铣床或车床加工了
h04206010006
第2楼2018/09/27
其实圆柱试棒也可以直接测硬度的啊
m3229146
第3楼2018/09/27
额,浇注出来的试样,需要加工下呀,还是毛胚
苏荼
第4楼2018/09/28
首先要看要求测试的是表面硬度还是芯部硬度,其次使用切割机切割样品由于高温有可能会对硬度产生影响,再次,对于某些硬度方法,打磨的表面粗糙度也可能对测试值产生影响
第5楼2018/09/29
如果热处理过的试样,表面应该会有脱碳层,测硬度需要把表面脱碳层处理掉对吧?一般都用线切割弄成两个平行的面,并且还有粗糙度要求,GB231嘛,这个我是知道的。但是目前是我用切割机直接把圆柱试样从中间位置切开,切开后磨掉切割面的氧化层,然后测这个切割机切掉的表面硬度,想问下有啥影响?
第6楼2018/10/12
线切割是冷加工,表面硬化不明显,但是粗糙度大,所以还是要用车床或铣床光出粗糙度合格的表面
Insm_168c123c
第7楼2018/12/20
要看切割机切割时温度,如果温度足以是晶粒粗大,那么,硬度变化会相对明显
第8楼2018/12/20
打磨深一些,将硬化部分全部打掉,只是这样工作量很大。
第9楼2018/12/20
可以考虑机加工铣床
