近日,小编和一位在药企做项目管理专员的朋友聚了聚,言谈中感受到她浓浓的焦虑,原来是到季度末了,一大堆繁杂的统计报表要做。
按耐不住助人为乐的强烈爱好(我怎会轻易透露只有面对妹子的时候才这么热心~~)。小编自告奋勇要帮她优化下用到的各种电子表格,尽量做到能自动计算的就不人为处理。
她也不客气,什么设备使用率、成本核算、生产进度、绩效考核……发我一堆。
其实都不怎么复杂,大多数表格经过稍稍提示她自己也就搞定了。其中一个绩效考核表格,因为涉及到二维表格的分档匹配,稍微复杂点,在这分享一下。
她的考核标准是这样的:
其中“质量事件分级”依据质量事件发生次数确定:0-1次为1级;2-3次为2级;4-5次为3级;6次及以上为4级。
“生产任务完成率分级”的标准是:低于50%为0%级;50%-60%为50%级;60%-70%为60%级;70%-80%为70%级;80%-90%为80%级;90%-100%为90%级;100%-110%为100%级;110%-120%为110%级;大于120%为120%级。
考核数据是这样记录的:
要人工将“任务完成率”和“质量事件数”匹配为不同的等级,然后根据两个维度的等级确定奖金数,不但麻烦而且难免出错。
下边是小编优化后的表格,“完成率分级”、“质量分级”以及“绩效奖金”都是自动计算出来的。
下边看看是怎么实现的。
第一步:将任务完成率分级
在D3单元格输入公式=LOOKUP(C3,{0,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2}),然后双击向下填充公式。
Lookup用法讲解:
Lookup(查找值,查找区域,返回区域),其中第三参数可以省略,省略时第二参数就作为查找区域和返回区域。
第一参数和第二参数的数据必须按升序排列,否则函数Lookup不能返回正确的结果,文本不区分大小写。
如果在查找区域中找不到查找值,则查找第二参数中小于等于查找值的最大数值。
如果查找值小于第二参数中的最小值,函数Lookup返回错误值#N/A。
本例中函数公式可以理解为X<=C3 第二步:将工作质量进行分级 和第一步一样,也是使用Lookup函数。 在F3单元格输入公式=LOOKUP(E3,{0,2,4,6},{1,2,3,4}),然后双击向下填充公式。 和第一步不同,这里使用了第三参数:当质量事件数小于2时,质量分级为1;当质量事件数大于等于2小于4时,质量分级为2;当质量事件数大于等于4小于6时,质量分级为3;当质量事件数大于等于6时,质量分级为4; 如果分级想要以字母表示,如分为A、B、C、D四级。公式稍微更改即可:=LOOKUP(E3,{0,2,4,6},{"A","B","C","D"})。文本和数字的区别在于文本需要加双引号。 第三步:进行二维匹配 在G3单元格输入公式=VLOOKUP(F3,绩效奖金计算标准!A$3:J$7,MATCH(D3,绩效奖金计算标准!$A$3:$J$3,0),0),然后双击向下填充公式。 公式讲解: Vlookup(查找值,查找区域,返回第几列,0)。 Match(查找值,查找区域,0),match函数的查找区域只能是单行单列。 整个公式的含义:使用Vlookup函数,在A3-J7区域内查找F3单元格的值在第几行,再使用Match函数在A3-J3区域内查找D3单元格值在第几列,根据查找到的行号和列号即可匹配到对应的绩效奖金数。 是不是很简单? 话说回来,冻干一车间第二季度奖金22万,蛮可观呢!
转自微信公众号:实验室信息化与自动化
