气质联用(GCMS)
m3169744
第1楼2018/09/27
是不是上一针进样的残留
tang566
第2楼2018/09/27
估计是污染了,需要排查样品瓶、样品接触过的器具,进样口、洗液瓶等。
風痕
第3楼2018/09/27
将含量很高的样品走一下scan看看是什么东西。你空白溶剂里也那么高,应该就不是样品里的了。
油腻了
第4楼2018/09/27
但是大批量的都有,有些又很小甚至没得
symmacros
第5楼2018/09/30
清洗一下针,更换新的洗针溶剂,请问废液瓶,更换衬管,割一点柱头,老化一下柱子试试?
