气质联用(GCMS)
kthuangsm1
第1楼2007/01/05
我认为应该是用来保护色谱柱的
大黄
第2楼2007/01/05
电都没了,EPC关了,还能通气?
learner1999
第3楼2007/01/05
不能吧,弄错了吧,这样得浪费多少气体阿
dsj1983630
第4楼2007/01/08
泻真空同时充氮气,对内部零件起到防氧化的保护作用。
diamond
第5楼2007/01/08
可能是为了保护捕集阱,避免空气渗入。
娃娃花
第6楼2007/01/09
就是就是,EFC都关了,通气也没有太大的用处,只能是使系统保持一个状态。
bocai
第7楼2007/01/10
说起来离子阱容易脏,可能是考虑这方面的问题
nhq
第8楼2007/01/15
如果不充氮气,空气会在大气压的作用下进入仪器内部,因为真空是相对的,仪器本身不可能做到完全不漏气.导致仪器内部脏掉,下次开机抽真空可能会时间较长才可以达到理想值,同时,脏的空气会对离子检测的关键部件造成影响,减少其寿命.
liukai8806
第9楼2007/09/11
如果长时间关机,最好将载气关掉,并将质谱放真空。
maxhuang
第10楼2007/09/11
整个系统充满惰性气体,对色谱柱,离子源等部件起保护作用
