气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2010/08/28
分流和吹扫:里面装的吸附剂,一般是分子筛,把一些有毒有害物质吸附起来,然后再放空到空气中,主要是对实验人员的保护吧最左边的那个大的好像是个缓冲管。载气前面的那个是个净化装置吧,也应该是吸附剂之类的
雾非雾
第2楼2010/08/28
最粗的那个,问过工程师,工程师说是一个小的载气过滤器,我们的用了七年了,好像也还没失效,因为没发现异常所以工程师让接着用。
第3楼2010/08/28
岛津的工程师来给我们维护仪器的时候,把那个最粗的给老化了一下,用氧炔焰的小枪
symmacros
第4楼2010/08/28
如果分流过滤器(捕集阱)部分堵塞(从分流出来的物质),就会造成柱压上升或过高,那就需要更换或重新填吸附剂。
lxx5052
第5楼2010/08/28
我们自己的GC,管路上什么都没装,就只有管子,呵呵,看来是对身体危害比较大啊
第6楼2010/08/28
吹扫管路上的过滤器应该和这个道理一样吧
kila
第7楼2010/08/28
左边我认为是阻尼器管啊,用来稳定分流压力以前还亲自用溶剂清洗过,没有问题以上我不是100%肯定,到时找个service manual看一下
第8楼2010/09/13
翻到去年在岛津培训的笔记了,看了下,当时老师讲了这个的,嘿嘿,记性太差。吹扫和分流管路上的那2个粗管里边装的硅胶管,用来吸附杂质的,需3-6个月换一次,否则会损坏接在后面的电磁阀,而换电磁阀的价钱远远超过那个硅胶管的;连在载气管路上的那个黄色的金属管是分子筛过滤器,也是用来吸附杂质净化载气的。
2451504
第9楼2010/09/13
我上个月刚刚换了那2个粗的,是过滤净化气体用的,我们用了一年才换的,岛津光盘里有建议更换时间的,您可以去看看哦。
第10楼2010/09/14
那您换的时候有没有看见那个电磁阀在哪个位置啊?
