气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2016/07/08
标品响应值不用管,看调谐响应再定。
有雨的夜
第2楼2016/07/08
几次测定?偶然现象还是一段时间这样
symmacros
第3楼2016/07/08
响应值会随仪器状态变化的,和维护也有关,是否清洗离子源要综合考虑,例如离子源使用时间,样品多少和干净程度,调谐的变化等。
bfm00
第4楼2016/07/08
调谐下,看仪器状态,正常化就不用了。
千层峰
第5楼2016/07/09
12000到8000再到12000这段时间,对仪器做了什么?
WUYUWUQIU
第6楼2016/07/11
因为什么又升了,只是使用时间长了吗
Flynnchen
第7楼2016/07/11
应该是吧,第一天降了,第二天就又回升上去,不清楚什么原因,这几天一直保持在12000,应该正常了
GRANT
第8楼2016/07/11
清洗离子源与否,要看离子源电压等参数
m3071659
第9楼2016/07/17
那就正常啦。清洗后一下还不稳定吧。。。
期盼奇迹的孩子
第10楼2016/07/17
如果维持稳定了可以不洗~我们GCMS关机一周,刚开机第一天响应值也低,第二天就好了~
