凤凰涅磐,浴火重生
原创大赛公告
  • 凤凰涅磐,浴火重生
    —Agilent液相色谱升级手记
    2008年购入Agilent液相色谱一台,主要配置了泵(G1311A)和四元梯度比例阀,自动进样器(G1329A),可变波长紫外检测器(G1314B)。因为预算的原因,没有购置柱温箱和二极管阵列检测器。工作站软件是ChemStation B.03.02版,在Windows XP系统平台上运行,随机配置的惠普P1000系列打印机不能正常打印,后来更换成P2305。大约使用了不到两年,泵的主板出现了电容爆浆损坏,花去了8000“大洋”。后来无意中发现,单向阀在使用高比例乙腈流动相时,出现失去压力的情况。根据工程师的经验,使用50—60度的热水冲洗系统,故障排除。初步断定是单向阀内的丁腈橡胶垫片在乙腈中浸泡后失去弹性所致。
    第三年初,增加了柱温箱(G1316A)和二极管阵列检测器(G1315D)。工作站增加了三维光谱软件许可协议,软件升级到ChemStationB.04.01版,仍旧运行在Windows XP系统平台上。2013年购置了HPLC-ICPMS联用,随机带来了泵(G1311B)和自动进样器(G1329B)两个模块。为了最大效率的开展液相色谱的检测方法,我们将两次采购的不同模块重新进行了组合堆叠。一台是最高使用压力为60MPa的1260系统(G1311B+G1329B+G1316A+G1315D),所有模块的固件版本升级至A.06.32和B.06.32。
    电脑使用Windows 7系统32位版平台,工作站软件是ChemStation B.04.03版,许可协议分别是原来的两个。运行至今5年多,未发现任何错误。这套系统可以使用2.6um和3.5um填料的色谱柱,可以极大地提高分离度以及检测样品的通量。可以不夸张地说,效率提高了不止一倍。特别是梯度洗脱的多组分同时检测,单个样品的检测时间可以缩短至5um色谱柱的2/5,如果优化一下柱温箱和自动进样器的连接,延迟体积进一步降低,梯度洗脱的方法可以更加高效。另一台是最高使用压力为20MPa的1200系统(G1311A+G1329A+G1314B),作为ICPMS联用的分离部分,对管线和自动进样器进行了改造,使用PEEK管线代替原来的不锈钢管线,六通阀采用PEEK阀芯,定量环和针座也换成PEEK材质。这样可以最大程度上降低六价铬分析的本底,使得仪器检出限量达到10PPT的水平,完全能够满足欧盟玩具安全标准对六价铬的要求。作为单独的HPLC来使用,应对不是很复杂的分析任务也是绰绰有余。真正做到了一机多用。
    整个过程中遇到了一些问题讨论如下:
    1) 脱气机模块1200是单独的,1260则是集成在泵模块当中
    2) 1260的泵模块当中有sea wash模块,可以对柱塞杆进行清洗
    3) DAD检测器的流通池有不同的规格,灵敏度也差别较大
    4) 模块之间通讯的电缆插口是CAN,仪器与PC之间的通讯插口是LAN,切记不能插错,否则可能导致主板损坏
    5) 如果出现仪器与PC之间的通讯错误,可以通过仪器背面的CONFIG调节按钮设置成默认的IP地址(192.168.254.11),PC端的网卡IP设置成192.168.254.10,可以对通讯错误进行检查,如果正常,可以排除网线,网卡以及交换机的故障可能。
    6) 如果与ICPMS联用,请把网卡(LAN)插入泵模块当中,在ICPMS工作站软件中设置相应的参数,确保通讯正常。
    7) 在windows XP 系统上某些打印机打印不正常,需要在Windows 7系统32位版平台全面兼容
    未尽事宜,敬请参阅Agilent公司的使用手册,恭祝大家国庆节快乐!
