原子吸收光谱(AAS)
Insm_b9dcbe27
第1楼2018/09/28
后面又试了几次,变成图中所示,两条线基本重合,但是氘灯电流依旧很小
第2楼2018/09/28
标线的吸光度值比较稳定,样品的吸光度值波动较大
冰山
第3楼2018/09/28
负高压太高了,数据不稳
夕阳
第4楼2018/09/29
(1)照片中橘红色的光斑是氖气的光斑,并不能代表镍阴极灯发出的真正的最佳谱线位置;这个光斑只能是作为粗略地判断光束是否为最佳位置的依据。(2)一般而言,作为使用氘灯扣除背景方式的仪器,氘灯的能量均要低于阴极灯的能量,所以在做两个灯源的能量平衡校正时,一般均是减少阴极灯的能量以求得平衡。所以我推断,楼主的镍灯可能老化了,需要更换了。
qq250083771
第5楼2018/09/29
是990吗,别去用扣背景,很不稳定
第6楼2018/09/29
是990
江中飞鱼
第7楼2018/09/29
镍灯老化的可能行比较高
wangjunyu
第8楼2018/09/30
负高压太高了,你可以把镍灯电流调大一些
