ICP-MS
tiger204
第1楼2018/09/28
溶于水的不超过千分之二的含量可以直接上机,微波消解一下最好
第2楼2018/09/28
内标选择In或Rh就行,这样折中比较省事
第3楼2018/09/28
Na单独检测吧,稀释到最终上机测试浓度不要超过10ppm,如果本身的浓度就在10ppm以内可以不用稀释
tang566
第4楼2018/09/29
1、.核苷酸虽能溶于水,但还是要消解,有利于检测;2、内标元素的选择,待测样品不含,同时对待测元素无干扰。
dadadashagua
第5楼2018/09/29
谢谢大家,大家再帮忙给看下,这个ICP-MS上机的参数没有内标物啊,那他这种是不是就是外标法啊,还有这个第一步第二步的意思是分着测吗,还是换了气体呢,没摸过ICP-MS,这个截图看不太懂,对了,在网上查检测Na需要用冷焰,还有的说要去除基体,不太理解怎么操作啊,谢谢大家了
仪器精英
第6楼2018/12/14
确实部分是有点问题的,但是对于新手来说还是很有指导意义的!
