光电式液位传感器图解
其他仪器综合讨论
  • 光电式水位开关图:
    防水等级IP64: 工业产品防护等级为:“IP64”。意思是:防尘为6级:灰尘封闭:柜体内在20毫巴的低压时不应进入灰尘;防水等级为4级。
    控制精度±0.05mm: 假设你把要检测液位为举例水箱底部的50mm处,那么安装水位开关后,
    产品寿命50,000小时: 50,000小时=八百多天,时间长达两年
    应用方面: 可用于检测任何的液体,大类可以分为水、油、酒等。 水包括净水污水、以及其他与水的混合物(比如洗发水、营养液、饮料等); 油包括食用油、柴油、汽油等;酒包括任何种类的酒。
    工作原理: 光电水位开关内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电水位开关的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。光电水位开关通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路
    安装图片: 可上置、下置、侧向、斜向安装,我们有上传演示视频上优酷,可搜索“光电式液位开关”查看。我们采用的就是不规则水箱,包括下置、侧向、斜向安装。
    外观图片: 一体式光电水位传感器外壳都采用了水晶头,此项设计可让清洗更简单,有效避免污垢的产生。。
  • wccd1
    第1楼2018/10/05
    如果水是浑浊的,这个东东就无能为力了。
  • EPT
    第2楼2018/11/01
    可以啊,不止是测量水,其他液体也可以,柴油机油啤酒饮料污水清洁液助焊剂之类的都可以。光学是不影响的,只有浮球那类的才会受脏水里面的杂物影响
    wccd1(wccd1) 发表:如果水是浑浊的,这个东东就无能为力了。
