气相色谱(GC)
www
第1楼2018/09/29
1.程升漂的厉害,最好老化一下色谱柱2.100的柱前压吗?需要这么大吗?标准上怎么讲?3.不出峰。先排除气相的问题,手动打样会不会出峰。另外,存在漏气点的话,会出现飘的厉害而且不出峰的情况。
zyl3367898
第2楼2018/09/29
出溶剂峰吗?如果断开顶空,只用气相会正常吗?
xiaogumd11
第3楼2018/09/29
一段段检查,不出峰,说明样品没有进色谱柱,原因可能顶空堵了,气相漏气,柱子堵塞等
Insm_d14383eb
第4楼2018/09/30
压力标准上没有明确说,一般设置多少合适,土壤中挥发性有机物
荆棘鸟
第5楼2018/09/30
即使用压力控制,流量也应该是合适值,参考仪器说明书选择合适值。顶空不出峰先判断是气相还是顶空的问题,手动进一针上气相看有没有峰,如果有的,就是顶空的问题。说一下顶空的条件。
第6楼2018/10/03
同意荆棘鸟版主的说法,需要分开气相与顶空,判断是哪的原因。
安平
第7楼2018/10/16
与控制方式无关
第8楼2018/10/16
什么型号的顶空
第9楼2018/10/16
分开gc和hs,判断位置
第10楼2018/10/16
y轴看不到,不能判定漂移的大小
