气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/09/29
有没有动过检测器?
www
第2楼2018/09/29
标样出的也不怎么好啊。是否有漏气的地方。另外,色谱柱,载气污染也会导致负峰
wodehisense
第3楼2018/09/29
标液没有用基质配么,用的正己烷么在样品中做个加标看看吧
dadgoh
第4楼2018/09/29
查看一下进样针是否有气泡。
xiaogumd11
第5楼2018/09/29
是不是更换过载气?检查一下。有可能载气纯度变化引起
zyl3367898
第6楼2018/09/29
没关系的,样品中小负峰可能是样品基质原因,不用管它。
荆棘鸟
第7楼2018/09/30
标品的响应不太好,基线也不平整,老化一下柱子,平衡一段时间看看噪声,载气质量、系统是否微漏对谱图是有影响的。
第8楼2018/09/30
可以换个进样垫,换个新衬管,如果还是这样,说明样品里基质导致,不影响定量就行。
安平
第9楼2018/10/16
什么样品?
第10楼2018/10/16
与样品有关
