气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/09/29
我用到250度还可以,后面基线会飘上一些。
第2楼2018/09/29
请问楼主老化多长时间,什么温度老化?图上的程序升温是怎样的?
learner1999
第3楼2018/09/29
220度老化了6小时。这个是40(5)-5/min——150(10)——240
第4楼2018/09/29
飘起部分质谱图显示是冠醚,应该是乙二醇的片段
第5楼2018/09/29
应该程序升温老化,5度/min升温,不要10du/min升温。你最高老化温度220度,在240度看基线或使用,当然不行。
第6楼2018/09/29
应该是流失。
第7楼2018/09/29
你再老化几次,50度, 5度/min, 250度。保持30min。
第8楼2018/09/29
极性柱子不好升温过快,最好3-6度/min。10度以下。
GRANT
第9楼2018/09/29
看包装,该柱子应该使用有一段时间了
senke
第10楼2018/09/29
聚乙二醇柱子相对流失大一些,不敢温度太高呀
