气质联用(GCMS)
study3322
第1楼2010/11/04
我的在第二第三个峰也出现你这种情况,期待正解
风风
第2楼2010/11/04
Agilent仪器的SIM模式确实比较奇怪,似乎他的每个Group的基线都是不一样的,不知道为什么?其他牌子的就不是,无论设置多少Group,他们的基线全部是一样的。
ruan651209
第3楼2010/11/04
1 这不存在,也不可能。2 楼主的情形正常,影响到检测限的话,只能换柱。
第4楼2010/11/04
PAHs很费柱,252就是个门槛。
kila
第5楼2010/11/04
怎么看起来像是检测器电压不一样造成的
第6楼2010/11/05
楼主已告知是SIM模式。
第7楼2010/11/05
您是说什么不可能?至少我用Agilent的GC-MS使用SIM模式就是每个Group的基线不一样高!而PE的就不是!
木林森林木
第8楼2010/11/05
252只能这样的,不影响你的样品检测吧,就让这样吧。
七宝
第9楼2010/11/05
我觉得应该是色谱柱老化时设置的程序有问题,可能是在高温阶段保留的时间过长,导致我们的色谱柱柱流失比较严重。另外一个原因就是进样口切割不平整。建议重新切割色谱柱。
k-14chen
第10楼2010/11/05
SIM会遇到
