紫外可见分光光度计(UV)
tiger204
第1楼2018/09/29
样品的绝对信号减去试剂空白引起的信号值才是实际浓度对应的信号值
老兵
第2楼2018/09/30
有的是要求用空白做参比,但更多的项目是用纯水或溶剂作参比来测空白和样品,样品吸光度再减去空白吸光度,这样可以消除空白不稳定的影响。
Insm_f614d47b
第3楼2018/09/30
一般都是以蒸馏水做为参比,不过空白溶剂还是会按零!有问题可以加微信544530599互相学习!
初心
第4楼2018/09/30
试剂空白就是配置标准溶液的溶剂,溶剂如果是水,就是直接用水调零,实际浓度的吸光度就是标准溶液吸光度扣除空白所得,参比的作用就是为了消除空白溶剂的影响,因为有些溶剂是有紫外吸收的,会有响应值
m3328912
第5楼2018/09/30
那试剂空白做参比的意思是不是就是用稀释标准溶液的溶剂来调零,那这个试剂空白需不需要加标准溶液所加的显色剂等
sdlzkw007
第6楼2018/09/30
紫外可见光度计通用性非常好
dadgoh
第7楼2018/09/30
就是按测量时的条件加溶剂,显色剂。
第8楼2018/09/30
需要加
