分析化学
tiger204
第1楼2018/09/30
取1ml定送到10ml,而不是直接到10ml溶剂,那样总体积就成了11ml
Insm_a1a35a71
第2楼2018/10/01
我说的就是从100mg/L里移取1mL到10mL的稀释液里,此时浓度不就是10ug/mL了吗,对吧!
yy_0324
第3楼2018/10/01
从以上浓度及移取1mL到10mL溶剂里!应该是“从浓度中移取1mL到9mL溶剂里(二者和为10mL溶液)!
第4楼2018/10/01
理解了,稀释后浓度是不是就是10ug/ml.对吧
第5楼2018/10/01
是的
老兵
第6楼2018/10/01
小体积取样和稀释误差大,建议取10.00mL用溶剂定容到100mL的容量瓶,稀释至刻度摇匀。
m3159733
第7楼2018/10/01
那100mg/L,稀释到2ug/L该如何稀释好呢
雨红星宇
第8楼2018/10/01
这个很简单,看你需要最终的浓度体积是多少,简单的换算而已
第9楼2018/10/01
移取0.2ml定容到10ml就可以了
Insm_acd76696
第10楼2018/10/02
100000ug/L稀释至2ug/L,50000倍的稀释??,是不是这样?
