原子吸收光谱(AAS)
wangjunyu
第1楼2018/09/30
你使用的仪器是什么牌子的仪器,你说的长寿命的石墨管是热解涂层石墨管吧,
时光浮夸,乱了遍地流
第2楼2018/10/01
赛默飞的。使用的是赛默飞进口ELC石墨管
夕阳
第3楼2018/10/01
将原子化温度100度100度地递减,看看空测值(不进任何样品)是否也呈递减走势?一般而言,热解石墨管原本就比普通石墨管的阻值和密度高,做功也高,所以吸光值会高一些,但是高出7倍就不可思议了。至于楼主所说的长寿命石墨管为何称之为“长寿命”?该管有何特点?此外楼主最好将原始测试结果扫描后上传看看,这样空口叙述不太直观和客观。还有两种石墨管的外观照片也看看。
qq250083771
第4楼2018/10/08
空烧三次,看看结果如何变化
第5楼2018/10/08
空烧了很多次了
第6楼2018/10/09
还是将测试结果拷贝以及石墨管的外观图上传看看后再说吧。
冰山
第7楼2018/10/10
数据信号大7倍是不敢想象的,空白信号也高就更不对了。在同样的仪器条件和同样的进样量情况下,高出来的那部分信号值来自何处?石墨管吗?这显然是不对的
悻运
第9楼2018/10/10
热电普通管测铬拖尾很严重的 长寿命管不拖尾 你把标液浓度弄低点就好了 我也是最近换的长寿命管 一样的情况
第10楼2018/10/10
请问楼上版友:什么叫做长寿命石墨管?他的特点和构造与普通石墨管,热解石墨管有何构造上的不同?望赐教!
第11楼2018/10/10
就是涂层比较厚的热解管 销售是这么说的
